USB Redirector für Linux kann im USB-Servermodus oder im USB-Clientmodus verwendet werden.
Installieren von USB Redirector für Linux im USB-Clientmodus
Um USB Redirector für Linux im USB-Clientmodus auf Ihrem Computer zu installieren, sollten Sie das Installationspaket herunterladen und entpacken und den folgenden Befehl ausführen:
./installer.sh install-client
Wenn Sie bei der Installation Probleme haben, lesen Sie bitte unsere Installationsanleitung zur Fehlerbehebung.
Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, wird das System unter dem NamenusbsrvdDer Guardian-Prozess ist für die tatsächliche Umleitungsarbeit verantwortlich. Sie müssen verwendenusbclnt Ein Befehlszeilenwerkzeug zum Anschließen / Trennen von USB-Geräten, das ebenfalls auf Ihrem System installiert ist. Alle nachfolgenden Aktionen werden über dieses Werkzeug durchgeführt.
Befehlszeilensyntax
usbclnt Die allgemeine Befehlszeilensyntax des Tools lautet:
usbclnt <command>
Von<command>Eine der folgenden Optionen:
-a, -add-server <address:port>
Hinzufügen eines USB-Servers zur Konfiguration.
-r, -remove-server <address>:<port> | <serverid>
Entfernen Sie den Remote-USB-Server aus der Konfiguration und trennen Sie alle USB-Geräte mit diesem Server.
-c, -connect <server> <device> | <serverid>-<deviceid>
Verbinden Sie das angegebene Gerät auf dem angegebenen Server. Zunächst müssen Sie den Server Ihrer Konfiguration hinzufügen.
-u, -disconnect <server> <device> | <serverid>-<deviceid>
Trennen Sie das angegebene Gerät vom angegebenen Server ab.
-add-exclusion <server> <device> | <serverid>-<deviceid>
Fügen Sie das angegebene Gerät der Ausschlussliste hinzu.
-remove-exclusion <server> <device> | <serverid>-<deviceid>
Entfernen Sie das angegebene Gerät aus der Ausschlussliste.
-auto-connect on|off <server> <device> | <serverid>-<deviceid>
Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Verbindung für einzelne Geräte.
-auto-connect on|off <server> | <serverid>
Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Verbindung für alle Geräte auf dem angegebenen Server.
-l, -list-devices
Liste aller USB-Server und deren USB-Geräte in der aktuellen Konfiguration.
-i, -info
Zeigt Informationen zu diesem USB-Client an.
-version
Zeigt die Programmversion an.
Die im Befehl verwendeten Parameter sind wie folgt:
<deviceid>Es ist durch-list-devicesDer Befehl zeigt die Geräte-ID an.
<serverid>Es ist durch-list-devicesDer Befehl zeigt die Server-ID an.
<device>Eine oder mehrere der folgenden Parameter zur Identifizierung eines USB-Geräts:
-deviceid <deviceid>
von-list-devicesDer Befehl zeigt die spezifische Geräte-ID an.
-vid <vendorid>
USB-Geräte-Anbieter-ID.
-pid <productid>
USB-Gerät-Produkt-ID.
-serial <serial>
Seriennummer des USB-Geräts.
-usb-port <port>
Die USB-Anschlussnummer, die durch den Befehl -list-devices angezeigt wird.
-device-name "<name>"
Der Name des USB-Geräts, der durch den Befehl -list-devices angezeigt wird. Der Name muss in doppelten Anführungszeichen begrenzt sein.
<server>Ist einer der folgenden Parameter zur Identifizierung eines entfernten USB-Servers:
-serverid <serverid>
von-list-devicesDie spezifische Server-ID, die der Befehl anzeigt.
Adresse und Portnummer des Remote-USB-Servers, wie-list-devicesBefehl zeigt.
Verbindungen zu USB-Servern
Um eine Verbindung zu einem entfernten USB-Server herzustellen, müssen Sie ihn der Konfiguration hinzufügen. USB Redirector pflegt automatisch die Verbindung zu allen USB-Servern in der Konfiguration. Dies bedeutet, dass wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, wird der USB-Redirector automatisch wieder verbunden, bis die Verbindung erfolgreich ist.
Zum Hinzufügen eines USB-Servers zur Konfiguration müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:
usbclnt -add-server 192.168.1.2:32032
Wenn der Befehl erfolgreich ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
user@linux-vm:~$ usbclnt -add-server 192.168.1.2:32032
====================== OPERATION SUCCESSFUL =====================
USB server has been added
user@linux-vm:~$
Liste der USB-Server und USB-Geräte abrufen
Um eine Liste der USB-Server und deren USB-Geräte zu erhalten, müssen Sie Folgendes ausführen:
usbclnt -list-devices
Sie sehen folgende Ausgaben:
user@linux-vm:~$ usbclnt -list-devices
================== LIST OF REMOTE USB DEVICES ===================
1: USB server at 192.168.1.2:32032
Mode: manual-connect Status: connected
|- 1: Flash Disk USB - USB Mass Storage Device
| Vid: 0ea0 Pid: 2168 Serial: 611041F0886000B9
| Mode: manual-connect Status: available for connection
`- 19: FM1083 FORTEMEDIA - Composite USB Device
Vid: 138c Pid: 0001 Port: 2-2
user@linux-vm:~$
Alle Geräte und Server erhalten im USB-Redirector eindeutige ID-Nummern, die die Verbindung oder Trennung von Geräten oder die Verwaltung von Servern in der Konfiguration erleichtern. IDs von-list-devicesDer Befehl wird angezeigt, wie oben gezeigt.
Jeder USB-Server zeigt einen Status an, der mögliche Werte umfasst:
connected - Der USB-Client ist mit dem Remote-USB-Server verbunden disconnected - Der USB-Client kann sich nicht mit dem Remote-USB-Server verbinden version conflict - Die Version des USB-Servers auf dem Remote-Computer ist nicht kompatibel
Jedes USB-Gerät hat seinen eigenen Status:
available for connection - Remote USB-Gerät ist nicht verfügbar - Remote USB-Gerät ist nicht verfügbar connected - Remote USB-Gerät ist mit diesem Computer verbunden in exclusion list
USB-Geräte über ID verbinden
Um beispielsweise eine Verbindung zu einem Gerät mit dem Namen "19: FM1083 FORTEMEDIA - Composite USB Device" von einem Server mit dem Namen "1: USB Server at 192.168.1.2" herzustellen, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:
usbclnt -connect 1-19
user@linux-vm:~$ usbclnt -connect 1-19
USB device connected
user@linux-vm:~$
Verbinden von USB-Geräten über VID und PID
USB-Geräte können über ihre VID und PID angeschlossen werden. Um ein Gerät mit dem Namen "19: FM1083 FORTEMEDIA - Composite USB Device" zu verbinden, müssen Sie von einem Server mit dem Namen "1: USB Server at 192.168.1.2" folgende Schritte ausführen:
usbclnt -connect -server 192.168.1.2:32032 -vid 138c -pid 0001 -usb-port 2-2
user@linux-vm:~$
Trennen Sie das USB-Gerät
Um ein Gerät mit dem Namen "19: FM1083 FORTEMEDIA - Composite USB Device" von einem Server mit dem Namen "1: USB Server at 192.168.1.2" zu trennen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:
usbclnt -disconnect 1-19
user@linux-vm:~$ usbclnt -disconnect 1-19
USB device disconnected
user@linux-vm:~$
Der Artikel wurde von offiziellen Dokumenten übersetzt, spezifisch als offiziell:https://www.incentivespro.com/usb-client-usage.html
