USB Redirector für Linux kann im USB-Server- oder USB-Clientmodus verwendet werden.
USB-Redirector im USB-Servermodus unter Linux installieren
Um USB Redirector for Linux im USB-Servermodus auf Ihrem Computer zu installieren, sollten Sie das Installationspaket herunterladen und entpacken und den folgenden Befehl ausführen:
./installer.sh install-server
Wenn Sie bei der Installation Probleme haben, lesen Sie bitte unsere Installationsanleitung zur Fehlerbehebung.
Nach Abschluss der Installation,usbsrvd Der Demon sollte auf Ihrem System ausgeführt werden. Um ein USB-Gerät freizugeben oder abzuteilen, verwenden Sieusbsrv Befehlszeilenprogramm. Alle weiteren Vorgänge werden über dieses Dienstprogramm durchgeführt.
Befehlszeilensyntax
usbsrv Die allgemeine Befehlszeilensyntax des Dienstprogramms lautet:
usbsrv <command>
mit <command> Es ist einer der folgenden Befehle:
-s, -share <device> | <deviceid>Freigabe eines USB-Geräts.
-t, -unshare <device> | <deviceid> : Die Freigabe eines USB-Geräts stornieren.
-auto-share on|offAktivieren oder deaktivieren Sie den automatischen Freigabemodus.
-add-exclusion <device> | <deviceid>Hinzufügen eines angegebenen Geräts zur Ausschlussliste, um die manuelle und automatische Freigabe zu verhindern.
-remove-exclusion <device> | <deviceid>Entfernen Sie das angegebene Gerät aus der Ausschlussliste.
-create-callback <address>:<port>Erstellen Sie eine Rückrufverbindung mit einem Remote-USB-Client.
-close-callback <address>:<port> | <client> | <clientid> | allSchließen Sie die Rückrufverbindung zum Remote-USB-Client.
-remote-auto-connect on|off <client> | <clientid>Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Verbindung von Geräten auf dem angegebenen Rückrufclient.
-connect-to <client> <device> | <clientid>-<deviceid>Verbinden Sie das angegebene Gerät mit dem angegebenen Client. Der Client muss bereits mit diesem Server verbunden sein.
-disconnect-from <device> | <deviceid> | allTrennen Sie das angegebene Gerät vom Client ab.
-l, -list-devicesZeigt eine Liste aller aktuell vorhandenen USB-Geräte auf dem Server an.
-list-clientsZeigt eine Liste der Clients an, die aktuell mit dem Server verbunden sind.
-i, -infoZeigt den aktuellen Status des USB-Servers an.
-set-timeout <timeout> <device>Einrichten eines inaktiven Timeouts für USB-Geräte. Timeout-Werte in Sekunden. Setzen Sie auf Null, um das inaktive Timeout zu deaktivieren.
-set-tcp-port <port>Setzen Sie die TCP-Portnummer, die vom Server verwendet wird.
Die im Befehl verwendeten Parameter sind wie folgt:
<deviceid>Die Geräte-ID, wie-list-devicesDer Befehl zeigt.
<clientid>Die Client-ID, wie-list-clientsDer Befehl zeigt.
<device>Es handelt sich um eine Kombination der folgenden Parameter, die zur Identifizierung eines USB-Geräts verwendet werden:
-deviceid <deviceid>Eine spezifische Geräte-ID, wie z.B. -list-devicesDer Befehl zeigt.
-vid <vendorid>USB-Geräte-Anbieter-ID.
-pid <productid>Produkt-ID des USB-Geräts.
-serial <serial>Seriennummer des USB-Geräts.
-usb-port <port>USB-Anschlussnummer, wie-list-devicesDer Befehl zeigt.
-device-name "<name>"Name des USB-Geräts, z.B.-list-devicesDer Befehl zeigt. Der Name muss in doppelten Anführungszeichen begrenzt sein.
<client>Ist einer der folgenden Parameter, die verwendet werden, um den Client zu identifizieren, der sich mit dem Server verbindet:
-clientid <clientid>eine spezifische Client-ID wie z.B.-list-clientsDer Befehl zeigt.
-client <address>:<port>Adressen und Portnummern von Remote-Clients wie-list-clientsDer Befehl zeigt.
Liste der USB-Geräte abrufen
Um eine Liste der USB-Geräte auf einem USB-Server abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
usbsrv -list-devices
Wenn der Befehl erfolgreich ist, liefert er folgende Ausgabe:
user@cyber:~$ usbsrv -list-devices
=================== LIST OF LOCAL USB DEVICES ===================
1: Flash Disk - USB Mass Storage Device
Vid: 0ea0 Pid: 2168 Port: 1-4
Status: plugged
16: USB-Serial Controller C Prolific Technology Inc.
Vid: 067b Pid: 2303 Port: 3-1
Status: plugged, in exclusion list
18: USB Human Interface Device - Mouse
Vid: 1241 Pid: 1166 Port: 2-1
Status: in use by 192.168.1.20
19: FM1083 FORTEMEDIA - Composite USB Device
Vid: 138c Pid: 0001 Port: 2-2
Status: not plugged, shared
user@cyber:~$
In USB Redirector werden allen USB-Geräten eindeutige ID-Nummern zugewiesen, die die Freigabe oder Aufheben der Freigabe von Geräten, die Verwaltung von Einstellungen usw. erleichtern. ID-Nummer von-list-devicesDer Befehl zeigt an, wie oben gezeigt, dass sie sich links vom Gerätenamen befinden.
Jedes USB-Gerät zeigt einen Status an, der folgende Werte aufweist:
USB-Geräte freigeben
Bevor ein USB-Gerät umgeleitet werden kann, muss es freigegeben werden. Freigabe macht das Gerät für Remote-Clients verfügbar.
Zum Beispiel teilen wir-list-devicesBefehl oben aufgeführt."Flash Disk - USB Mass Storage Device » Das kann passieren.-shareBefehl zu beenden:
usbsrv -share -vid 0ea0 -pid 2168 -usb-port 1-4
Wenn der Befehl erfolgreich ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
user@cyber:~$ usbsrv -share -vid 0ea0 -pid 2168 -usb-port 1-4
====================== OPERATION SUCCESSFUL =====================
USB device has been shared
user@cyber:~$
Bitte beachten Sie! Wenn Sie dieses Gerät an einen anderen USB-Anschluss anschließen, ändert sich die Anschlussnummer und der USB-Redirector behandelt es als ein anderes Gerät. Dies ist kein Problem für Geräte mit Seriennummern, die an jedem USB-Anschluss richtig erkannt werden.
Oder kann verwendet werden-shareAbkürzte Befehle und gemeinsame Nutzung von Geräten per ID:
usbsrv -share 1
user@cyber:~$ usbsrv -share 1
user@cyber:~$
Wenn ein USB-Gerät freigegeben wird, bleibt es auch nach dem Neustart freigegeben. Freigegebene Geräte sind auf dem lokalen System nicht zugänglich, da sie vom USB-Redirector abgerufen werden, um sie für Remote-Clients verfügbar zu machen. Um ein freigegebenes Gerät zu stornieren, verwenden Sie-unshareBefehl.
Freigabe eines USB-Geräts aufheben
Um die Freigabe der oben aufgeführten Screenshots zu stornierenUSB Human Interface Device - MouseSie müssen laufen:
usbsrv -unshare -vid 1241 -pid 1166 -usb-port 2-1
user@cyber:~$ usbsrv -unshare -vid 1241 -pid 1166 -usb-port 2-1
USB device has been unshared
user@cyber:~$
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Freigabe des gleichen Geräts über die ID zu widerrufen:
usbsrv -unshare 18
user@cyber:~$ usbsrv -unshare 18
user@cyber:~$
Ändern des TCP-Ports, den der USB-Redirector verwendet
Standardmäßig akzeptiert der USB-Redirector Verbindungsanfragen von Clients auf32032 auf dem TCP-Port. Um die Portnummer zu ändern, können Sie:
usbsrv -set-tcp-port <port number>
