Jeder USB-Client konfiguriert USB-Geräte entsprechend seinen Bedürfnissen und Anforderungen. Aus diesem Grund müssen Sie das Gerät nach Verwendung eines Clients neu initialisieren und auf einen definierten Zustand zurücksetzen, um einen anderen Client akzeptieren zu können.
Die Zurücksetzungsfunktion beim Trennen hilft Ihnen, Ihr USB-Gerät neu zu initialisieren und den nächsten Client vorzubereiten.
Leider sind nicht alle Geräte richtig konzipiert, und einige dieser Geräte können keine Zurücksetzungsanfragen bearbeiten. Deshalb USB Redirector Für maximale Kompatibilität werden verschiedene Zurücksetzungsmethoden angeboten. Wenn Ihr Gerät nicht richtig funktioniert, ist das erste, was Sie versuchen sollten, die Zurücksetzungsmethode zu ändern.
Zurücksetzen bei Trennung einrichten:
1) Doppelklicken Sie auf das lokale USB-Gerät, um Fenster USB-Geräteeigenschaften.
2) Wählen Sie Die USB-Umleitung wird für die Zurücksetzungsmethode dieses Geräts verwendet.
Es gibt folgende Arten von Zurücksetzungen:
Wichtig! Verwendung Replug Simulation (Simulation der Neueinstellung) Beim Zurücksetzen der Methode verhält sich das Gerät so, als ob es nach dem Trennen der Verbindung mit dem USB-Client physisch wieder eingeschlossen wurde. Das bedeutet, dass das USB-Gerät verschwindet und innerhalb weniger Sekunden wieder auftaucht. Dies ist das normale Verhalten dieser Zurücksetzungsmethode.
3) Klicken Sie auf OK oder Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
