USB-Geräte funktionieren so, dass mehrere Clients nicht gleichzeitig dasselbe Gerät verwenden können. Wenn Sie daher einen USB-Umleiter verwenden, können Sie feststellen, dass ein anderer Client warten muss, bis das Gerät freigegeben wird, wenn ein Remote-Client ein USB-Gerät verwendet. Manchmal vergessen Benutzer, das Gerät freizugeben, was zu vielen Problemen führt. Das Inactivity Timeout hilft dabei, dieses Problem zu beheben.
Wenn diese Funktion aktiviert ist und der aktuelle Client das Gerät seit einiger Zeit nicht verwendet, ermöglicht der USB-Redirector es anderen Clients, das Gerät vom aktuellen Client zu übernehmen.
Der aktuelle Client trennt die Verbindung nicht, bis ein neuer Client versucht, das Gerät zu verbinden.
So setzen Sie deaktive Timeouts ein:
1) Öffnen USB-Geräteeigenschaften-Fenster
2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktive Timeout verwenden und geben Sie einen Timeout-Wert ein (in Sekunden)Wenn Sie das Timeout festgelegt haben, klicken Sie auf Anwendung Schaltfläche, um Änderungen zu speichern.
Ab sofort berechnet der USB-Redirector die Inaktivität dieses USB-Geräts.
