Wenn mehrere gleiche Geräte mit Ihrem Computer verbunden sind, ist es oft schwierig, sie zu unterscheiden. Um dieses Problem zu lösen, USB Redirector Ermöglicht die Zuweisung benutzerdefinierter Namen an Geräte.
Um einen benutzerdefinierten Gerätenamen festzulegen:
1) Öffnen USB-Geräteeigenschaften-Fenster
2) Sie finden einen bearbeitbaren Gerätenamen Felder. Sie können dort einen passenden Namen schreiben. Dann klicken Sie auf Verwendung or OK Speichern Sie Ihre Änderungen. Jetzt wird immer der neue Gerätenamen angezeigt und nicht der Standardgerätename.
3) Um den Standardnamen des Gerätes wiederherzustellen, drücken Sie Standardname Schaltfläche und klicken Sie auf Anwendung or OK Änderungen speichern.
