Mit der Rückrufverbindung des USB-Redirectors können USB-Clients USB-Geräte verbinden, auch wenn sich der USB-Server hinter dem Router (NAT) im LAN befindet.
Unterschied zwischen Direktverbindung und Rückrufverbindung
Normalerweise startet der Client, um ein USB-Gerät anzuschließen, eine Verbindung zu einem USB-Server, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Wenn eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird eine Liste der USB-Geräte angezeigt, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können. Wenn sich der USB-Server jedoch hinter dem NAT oder dem Router befindet, können Sie keine Verbindung zu diesem USB-Server herstellen, da die IP-Adresse möglicherweise nicht vom Internet abgerufen werden kann. Die Callback-Verbindung wurde entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Es funktioniert umgekehrt und erlaubt es dem USB-Server, eine Verbindung zu einem USB-Client zu starten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Um die Rückruffunktion zu nutzen, müssen Sie auf einem USB-Server eineRückrufverbindung mit USB-ClientNachdem eine Verbindung hergestellt wurde, kann der USB-Client eine Liste der verfügbaren USB-Geräte sehen und sie auf die gleiche Weise verbinden wie eine direkte Verbindung.
