USB Redirector kann in zwei Modi funktionieren:
Sie können die Annahme eingehender Verbindungen aktivieren oder deaktivieren und die StandardTCP-Portnummer ändern.
Folgen Sie den folgenden Schritten, um diese Einstellungen zu ändern:
1) Wählen Sie > Einstellungen festlegen. ..Menüpunkt und wechseln Sie dann zu Webserver Registerkarte.
2) Zulassen USB Redirector akzeptiert eingehende Verbindungen. Sie müssen das Kontrollkästchen Akzeptieren eingehender Netzwerkverbindungen von Remote-USB-Clients aktivieren. Vergessen Sie nicht, auf OK Änderungen speichern!
3) Wenn Sie den USB-Redirector nur im Clientmodus verwenden möchten, schließen Sie Accept incoming network connections from remote USB clients Kontrollkästchen (Eingehende Netzwerkverbindungen von Remote-USB-Clients akzeptieren).
4) Ändern USB Redirector verwendet die TCP-Portnummer für eingehende Verbindungen, geben Sie einfach die neue TCP-Portnummer ein und klicken Sie auf OK. Der USB-Redirector beginnt, eingehende Verbindungen über den neuen TCP-Port zu akzeptieren.
