Diese Funktion funktioniert für alle freigegebenen USB-Geräte. Sie können die Komprimierungsstufe des Netzwerkverkehrs auswählen. In einigen Fällen kann diese Funktion den Betrieb eines USB-Geräts beschleunigen.
Wir empfehlen Ihnen, Komprimierung nur in folgenden Fällen zu verwenden:
Wichtig! In allen anderen Fällen kann die Komprimierung den Betrieb des Geräts leicht verlangsamen. Testen Sie daher mit Ihrem Gerät, bevor Sie die Komprimierung fortsetzen.
Um die Komprimierung einzurichten, benötigen Sie:
1) Doppelklicken Sie auf das Gerät Eigenschaften von USB-Geräten.
2) Navigieren zu Netzwerkkompression (Network Compression) Registerkarte.
3) Aktivieren Kontrollkästchen Use network compression (Netzwerkkompression verwenden) und wählen Sie die Komprimierungsebene aus.
4) Klicken Sie auf OK oder Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
