Jedes USB-Gerät, das im USB-Redirector angezeigt wird, hat sein eigenes Statussymbol. Der Status eines USB-Geräts hängt davon ab, ob es sich um ein lokales Gerät handelt (auf der Registerkarte „Lokale USB-Geräte können freigegeben werden“) oder um ein Remote-Gerät (auf der Registerkarte „Remote USB-Geräte können angeschlossen werden“). Sie können den Status erfahren, indem Sie das Symbol neben Ihrem Gerät ansehen.
Statussymbol des lokalen USB-Geräts
USB-Geräte sind angeschlossen und können freigegeben werden.
USB-Geräte werden freigegeben und können verwendet werden, um eine Verbindung mit einem Remote-USB-Client herzustellen.
USB-Geräte wurden freigegeben, aber nicht angeschlossen. Dieses Gerät wurde zuvor freigegeben, ist aber derzeit nicht mit einem USB-Anschluss verbunden. Nachdem das Gerät angeschlossen ist, kann es mit einem Remote-USB-Client verbunden werden.
USB-Geräte werden initialisiert. Der USB-Umleiter versucht, dieses Gerät freizugeben, aber die Initialisierung ist noch nicht abgeschlossen.
USB-Geräte werden verwendet. Dieses Gerät ist mit einem Remote-USB-Client verbunden.
Das USB-Gerät ist inaktiv. Dieses Gerät ist mit einem Remote-USB-Client verbunden, aber der Client verwendet es seit einiger Zeit nicht (Weitere Informationen finden Sie unter Funktionen - Inaktive Timeout).
Das USB-Gerät ist an den USB-Anschluss angeschlossen und befindet sich in der Ausschlussliste. Sie können das Gerät nicht freigeben, bis Sie es aus der Ausschlussliste löschen (siehe Entfernen eines USB-Geräts aus der Ausschlussliste).
U SB-Geräte befinden sich in der Ausschlussliste, sind aber derzeit nicht mit einem USB-Anschluss verbunden. Sie können das Gerät nicht freigeben, bis Sie es aus der Ausschlussliste löschen (siehe Entfernen eines USB-Geräts aus der Ausschlussliste).
Aufgrund der Geräterichtlinieneinstellungen befinden sich USB-Geräte in der Ausschlussliste. Dieses Gerät kann nicht freigegeben werden, aber Sie können die Geräterichtlinie bearbeiten, um die Freigabe zu ermöglichen.
Statussymbol für Remote USB-Geräte
USB-Geräte können angeschlossen werden und Sie können sie jederzeit an Ihren Computer anschließen.
USB-Geräte können nicht zur Verbindung verwendet werden. Dieses Gerät wird auf einem entfernten USB-Server freigegeben, ist jedoch nicht tatsächlich an diesen angeschlossen. Sobald das USB-Gerät angeschlossen ist, kann es angeschlossen werden.
USB-Geräte verbinden sich über einen entfernten USB-Server mit Ihrem Computer.
USB-Geräte werden verwendet. Dieses Gerät wird auf einem entfernten USB-Server freigegeben und wird bereits von einem anderen USB-Client verwendet. Sie können das Gerät erst anschließen, wenn ein anderer Client es freigegeben hat.
USB-Geräte sind in der Ausschlussliste. Dieses Gerät kann nicht mit Ihrem Computer verbunden werden, bis Sie es aus der Ausschlussliste entfernen (siehe Entfernen eines USB-Geräts aus der Ausschlussliste).
USB-Geräte sind in der Ausschlussliste, sind jedoch nicht an den USB-Port des USB-Servers angeschlossen. Dieses Gerät kann nicht mit Ihrem Computer verbunden werden, bis Sie es aus der Ausschlussliste entfernen (siehe Entfernen eines USB-Geräts aus der Ausschlussliste).
Aufgrund der Geräterichtlinieneinstellungen befinden sich USB-Geräte in der Ausschlussliste. Dieses Gerät kann sich nicht mit Ihrem Computer verbinden, Sie können jedoch die Geräterichtlinie bearbeiten, um eine Verbindung zu ermöglichen.
